panne siemens SE25260/12
créé le 03/11/2015 à 11:00
Bonjour, j'ai un lave vaisselle SIEMENS SE25260/12 qui est en panne. J'ai changer la carte et l'électrovanne. A la mise en route vidange OK, remplissage OK et demarrage de la pompe de cyclage et au bout de 2 à 3 minutes la machine s'arrete, plus rien sur l'afficheur .Quelques fois l'afficheur réapparait et on sent que la machine veut repartir mais cela recommence. j'ai testé la resistance, le condensateur, a priori OK. Merci pour votre aide car là je sèche.Cordialement
le 03/11/2015 à 17:22
Vous avez remplacé le module électronique en façade ?
le 03/11/2015 à 20:25
Bonsoir, oui j'ai changé le module de commande. Cela a fonctionné au début, environ une dizaine de lavages et puis bugs à répétition depuis. La machine est inutilisable. La carte neuve serait en panne? Merci pour votre retour
le 04/11/2015 à 11:51
C'est peu probable, ou alors, si elle est de nouveau en panne, c'est que vous avez une pièce dans votre appareil qui la met en panne de manière répétitive, et son échange ne resouds alors pas votre panne. Il faut donc trouver la cause précise qui génère ce défaut.
le 04/11/2015 à 13:33
Bonjour, merci pour votre aide. J'ai testé la plupart des composants; sonde ok, résistance ok, interrupteur ok, les différents micro-switchs ok, électrovannes ok, etc...Maintenant le défaut apparait dès le remplissage, afficheur s'éteint puis revient avec soit le temps de lavage au départ initial du programme sélectionné ou à 0 comme fin de programme. C'est une bonne panne comme on ne les aime pas.
le 04/11/2015 à 13:37
En effet, si tout est ok, reste le module électronique, mais il doit y avoir une anomalie qui le mette en défaut, ou c'est une coincidence assez rare.
le 04/11/2015 à 13:48
Re
Avez-vous une piste de contrôle sur des éléments qui mettrait la carte en court-circuit ou reset?
Encore merci
le 04/11/2015 à 19:49
Bonsoir, après vérification voici les références des platines commandes:
Ancienne platine: AKO 546 301 EEP46 843-17.
Nouvelle platine: AKO 546 301 EEP46 843-15.
Est-ce que mon problème pourrait venir de là?
Merci de vos réponses
Bonne soirée
