créé le 02/11/2015 à 15:00
Je possède un lave vaisselle Bosch réf: SGI56A02EU/35 dont voici la panne.
En cours de cycle lors des différentes vidanges, la pompe de vidange s'active et s’arrête plusieurs fois de suite avec les voyants ainsi que le compteur de temps restant qui s’éteigne et se rallume instantanément. Parfois le compteur rajoute 1 minute au temps restant.
Cela le fait donc 3 a 5 fois de suite et ensuite le programme reprend son cours jusqu’à la prochaine vidange ou cela recommence 3 a 5 fois et ensuite le programme se termine normalement.
Et ce quelque soit le programme.
j'ai déjà démonté la pompe, rien ne la bloque, et quand le programme et a zéro, si j’actionne la pompe avec la sécurité anti fuite, la pompe peut tourné indéfiniment sans problème.
Donc je ne pense pas que le problème vient de la pompe.
Je précise également que le programmateur a été changer il y a moins d'un an.
Pouvez-vous m'aider
le 02/11/2015 à 15:18
En actionnant l'interrupteur anti fuite, vous n'utilisez pas la commande électronique de la pompe. Il est donc possible que la pompe consomme un peu trop de courant et que cela influe sur le comportement de l'électronique.
Il faudrait tenter son remplacement afin d'éliminer ce possible défaut. Il est aussi possible qu'elle soit cause de mise en défaut au niveau de l'électronique.
le 02/11/2015 à 15:22
pour vous, il faudrait donc changer la commande électronique de la pompe MAIS pas la pompe, c'est bien cela ?
ou ce trouve cette commande ?
le 02/11/2015 à 16:03
le 02/11/2015 à 16:10
j'essaye de comprendre au passage...
le 02/11/2015 à 16:43
le 02/11/2015 à 17:17
Ai je bien compris votre resonnement ?
Je vais donc changer la pompe et je verrai bien.
Faut tout démonter par dessous pour changer la pompe ?
Merci de votre retour
le 02/11/2015 à 17:29
le 02/11/2015 à 17:56
je m'en occupe des que possible et je vous tiens au courant
merci pour tout
super le tutoriel
a bientot
le 08/11/2015 à 14:15
Avez-vous d'autre suggestions à me proposer ?
Je vous en remercie
le 09/11/2015 à 14:02
le 09/11/2015 à 14:52
Quel valeurs doivent t'il avoir ?
