créé le 01/11/2015 à 19:15
mon lave linge vient de tomber en panne. Voyant sécurité allumé.
J'ai fait quelques vérifications :
-Cycle vidange OK
- Cycle essorage : Ne fonctionne pas ( 3 bip de relais, puis vidange, puis le voyant s'allume)
- Cycle normal : idem, (1 tour de tambour, 1 bip de relais, (9a trois fois) et ensuite vidange et voyant défaut.
J'ai nettoyer filtre vidange et arrivée d'eau.
Rien a changer.
comment tester l’électrovanne d'arrivée d'eau ? je n'arrive pas à démonter les deux durites noires.
Si vous avez des idées, ou des tests que je dois faire je suis preneur.
Merci de votre aide.
Xavier
le 02/11/2015 à 07:35
pour tester l'électrovanne vous n'avez pas besoin de débrancher les durites.
il suffit de débrancher le câble dessus .
de prendre un câble volant ,de mettre deux fiches faston ,et de la brancher sur une prise murale.
l'eau doit directement entre dans le lave linge ,et dès que vous débranchez le câble il doit s"arrêter de faire coulé l'eau.
si tout ce passe bien l'électrovanne est bon .
le 02/11/2015 à 12:18
Hier soir, la machine à remarcher, peut-être un mauvais contact.
A suivre....
