Défaut d02
créé le 01/11/2015 à 10:11
J'ai un défaut d02 qui s'affiche à chaque fin de lavage de mon lave vaisselle svh72jf1 cela indique défaut de vidange A priori la vidange est faite Merci de m' aider
le 01/11/2015 à 11:31
Il faut être certain que la vidange soit faite. Il faut donc vérifier.
le 01/11/2015 à 20:53
Je suis certain que la vidange c'est bien faite. En faite mon lave vaisselle fonctionne trés bien. Le seul problème c'est qu'il affiche un défaut qui n'existe pas. Comment puis-je le supprimer. Merci de votre aide
le 02/11/2015 à 12:55
Voyez en ce cas le système de détection de niveau d'eau, situé en fond de cuve,sous le filtre, c'est un petit flotteur en polystyrène.
CDT
