créé le 31/10/2015 à 20:44
Arriver à 44 min elle revient à 47 et il arrive qu'elle se boque et n'avance plus dans son cycle . On entend seulement la pompe
j'ai démonter le filtre nettoyer
Démonter la pompe nettoyer et essai ok
Démonter moteur passer à la soufflette , les charbon son ok la tachimetre nettoyer
le 01/11/2015 à 09:42
L'appareil se vide de son eau lorsque la pompe tourne ?
le 01/11/2015 à 13:13
Par contre quand je démonte la pompe il reste toujours de l'eau dans le corps de celle ci .
Est ce que cela est normal .
le 01/11/2015 à 14:52
le 01/11/2015 à 18:37
le selecteur mi sur coton arriver a 44 minute avant la fin elle revient a 47 minute est cela peu durée un moment .
apres commment vous dire j'ai suivi pendant 2 heures le cycle de lavage en restant devant la machine .
chaque claquement de relais correspond a un ordre .
remplissage
ensuite lavage avec brassage un coup dans un sens un coup dans l'autre
vidange
remplissage * 3
essorage lent
essorage intermediaire
puis essorage a pleine vitesse
et c'est a se moment la entre 2 cycle d'essorage que l'on entend la pompe
je ne sais pas a qu'elle moment intervient la chauffe
