créé le 30/10/2015 à 11:37
Ce matin notre machine à laver daewoo dwd-fd4411 indique le.code erreur LE.
Après lecture du manuel, il apparaît que le problème vienne de la fermeture de la porte.
Le verrouillage électronique ne se fait plus que la machine soit chargée ou à vide alors que la fermeture mécanique semble marcher (la porte se bloque tjs et peut tjs s'ouvrir par la poignée).
Ma question se pose sur l'origine de ce bug de verrouillage.
Est ce un problème de carte mère ou alors une pièce défaillante qui ne pourrait plus actionner le verrouillage électronique ?
Merci de vos réponses.
le 30/10/2015 à 15:11
Le verrou est sans doute HS. Voyez pour le shunter le temps d'un essai, si l'appareil fonctionne, vous pourrez le remplacer.
le 06/04/2021 à 16:07
