créé le 28/10/2015 à 18:48
le lave vaisselle se vidange et affiche E24
j ai fais des contrôles et j ai que 40 volts environ a l alimentation de l électrovanne(aqua stop) ou est le problème ? détecteur de présence d eau? MERCI pour vos réponses
le 29/10/2015 à 09:26
E24 indique une anomalie dans la vidange de l'eau. L'appareil est il vide de son eau ?
Votre mesure aux bornes de l'électrovanne n'est pas vraiment significative.
le 30/10/2015 à 08:12
Pompe de cyclage a vérifier ,il est possible qu'elle soit bonne a l ohmmètre mais défectueuse malgres tout,légère surconsommation détecté par le module de puissance et du fait ce dernier affiche E24.
Bon courage
le 23/01/2016 à 18:32
En vous remercient par avance, bien Cordialement.
le 23/01/2016 à 20:09
oui hélas c était bien la pompe de cyclage
bon courage
le 26/01/2016 à 01:22
Merci de votre réponse si vous en aviez une, bien cordialement.
le 26/01/2016 à 09:28
NORMALEMENT IL COMMENCE PAR LA VIDANGE ALORS PEUTETRE AVEZ VOUS UN PROBLEME SUR LAPOMPE DE VIDANGE?
Cdlt
