problème erreur F05 lave linge hotpoint ariston
créé le 27/10/2015 à 17:32
Bonjour, je possède un Lave-linge hotpoint ariston ARXXF 145 (7 kgs) depuis 2007/2008. J'ai actuellement un souci au niveau de la vidange du lavage. Au moment où la pompe doit se mettre en marche un bruit se fait entendre et rien ne se passe. Un petit coup au niveau de la trappe de vidange et celle-ci se met en marche. Ensuite, le restant du lavage se déroule normalement (ainsi que les autres cycles de vidange se passent normalement. J'ai tout nettoyer en ce qui concerne la pompe tuyau, filtre, le tuyau avec la boule de plastique sous le tambour et même démontage de la pompe et rien n'y fait. Je suis dans l'impasse. Au début, j'ai eu un code erreur F05 et clignotement des voyants.
Que faire??
En l'attente d'une solution de votre part,
le 28/10/2015 à 09:58
C'est un problème courant de blocage mécanique de la pompe. Son remplacement solutionnera votre problème.
le 28/10/2015 à 13:43
Un grand merci à toi Sebmenager, une autre question ou trouver cette pièce a des prix raisonnables.
