lave vaisselle brandt vh915je1
créé le 26/10/2015 à 18:48
défaut thermistance pompe de recyclage, elle se trouve ou cette thermistance, un technicien en électroménager ma dit que le moteur est HS car la thermistance et incorporée dans le moteur de recyclage. J'ai démonté la pompe de recyclage et pas vu de thermistance.Merci d'avance
le 27/10/2015 à 10:00
Il ne doit pas s'agir d'une thermistance, mais d'un fusible en ce cas. Celui-ci doit être en série avec le bobinage du moteur. Remplacer le moteur au complet, une mise en sécurité thermique indique un défaut en fonctionnement.
