créé le 26/10/2015 à 13:52
Le LV de ma mère fait que de redemarrer.
Lorsque je l'allume apres un reset, il demarre puis apres 5 ou 10sec, il redemarre toute les 3 sec.
L'electrovane fonctionne.
La ctn indique env 60k.
Le contacteur de prsence d'eau semble ok (contact bien).
Chose bizzare, je trouve que le voyant vert faiblit de plus en plus jusqu'au redemarrage.
Avez vous une idée a me suggerer ?
Mervi.
le 26/10/2015 à 15:55
Oui, cela ressemble à une anomalie électronique. Un composant qui faiblit sous tension. Le remplacement du module sera certainement nécessaire dans votre cas.
le 26/10/2015 à 17:30
J'ai trouvé un sujet sur le net mais la solution ne semble pas éternelle (ajout d'un condo pour éviter la chute de tension du régulateur).
J'ai tout remonté et le LV a réussi a faire un cycle complet sans encombre.
