Panne F07 - F10 sur LL Ariston ATD122
créé le 28/06/2009 à 18:11
Notre LL ne fonctionne plus, il commence à se remplir d'eau puis au bout d'une à 2mn il affiche le code F10 (parfois F07), vidange (D'ailleurs la vidange continue pendant 2-3mn alors qu'il n'y a plus d'eau. Un réparateur m'a fait changer la résistance mais ce n'est pas cela. J'ai vérifié la pompe de vidange et le pressostat et tout semble OK. Je ne vois plus trop d'où peut venir le problème. je pense à la carte électronique ou à l'Eprom mais est-ce que cela peut être la sonde de température sur la résistance ?
Frédéric.
le 28/06/2009 à 19:29
est-ce que le tombour tourne?
oui sa peux etre la sonde
le 29/06/2009 à 10:56
Voyez la doc technique du site pour les codes pannes:
le 29/06/2009 à 21:34
Le problème est réglé. En fait une des soudures de la carte électronique avait sauté (probablement les vibrations). Un coup de fer à souder et c'est reparti...
Merci pour votre aide.
Frédéric.
