créé le 25/10/2015 à 20:49
J'ai un problème d'alimentation sur mon lave vaisselle Siemens: il ne s'allume plus.
Je l'ai démonté jusqu'au socle. Il y a de l'alimentation sur le bornier d'arrivée ainsi qu'en sortie du condo. Après ça se complique: le neutre arrive directement sur la carte de contrôle EPG55150. quant à la phase, elle est directement connectée au bloc de chauffage. En dessous de ce bloc, un câble rouge part de ce bloc et est directement raccordé sur la carte de contrôle EPG55150. Cependant, il n'y a pas d'alimentation entre le neutre et ce câble rouge.
Pourquoi la phase passe par le bloc de chauffage avant d'arriver à la carte de contrôle?
Une idée?
Thierry
le 25/10/2015 à 21:20
la phase passe par le bloc de chauffe pour une question de sécurité.elle ne fait que transiter par un thermostat de type NF/250°C qu'on appelle un TH limiteur (THL) qui s'ouvre et coupe le jus si par hasard le bloc de chauffe surchauffe!!!,ça évite ( peut être) que la machine prenne feu en cas de gros pb
regardez du coté du THL il doit être out
cdlt
mamigas
le 26/10/2015 à 12:54
Références complètes de la machine ?
