créé le 24/10/2015 à 21:30
La lumière intérieure de mon sèche linge Electrolux reste allumée en permanence même quand le bouton est en mode arrêt. Je suis obligée de débrancher le sèche linge tous les soirs.
Je précise que la lumière est moins intense qu'à l'ouverture de la porte.
Comment remédier à ce problème?
Isabelle
le 25/10/2015 à 09:17
C'est un problème depuis le début, ou il est arrivé soudainement ?
Réfééences complètes de la machine.
le 25/10/2015 à 11:00
Oui c'est arrivé soudainement. Cela doit faire 3 ans que j'ai ce sèche linge.
Ref: Electrolux Mod EDH3386GZW
TYPE TC09H63HP
le 25/10/2015 à 13:59
Un défaut de celle-ci doit être seul en cause.
le 28/10/2015 à 21:22
Je ne connais pas en détail le principe des sèche linge Electrolux mais je connais ceux de chez Whirlpool
en fait la lampe interne au tambour est commandée par un relais bobine 12volts piloté par le microcontrôleur
ce doit être pareil chez Electrolux ??? auquel cas ce peut être le relais de commande lampe qui reste collé et doit remplacé
sur les cartes des SL Whirlpool ce relais est K6
A vous de voir
mamigas
