créé le 28/06/2009 à 09:11
le code panne F06 s affiche sur la machine
qui veut dire probleme d arriver d eau d apres le site officiel wirlpool
mais l eau arrive bien a la machine
quelqu un aurais t il une soluce de reparation
merci de vos futur reponses
le 28/06/2009 à 09:25
Oui éfectivement le code érreur corespond bien problème d'arrivé d'eau,en deux la sonde de chauffage défectueuse.cordialement jean-paul
le 28/06/2009 à 10:32
vérifiez le contrôle de niveau d'eau avant le remplacement d'une pièce.
le 28/06/2009 à 10:35
Le code erreur F06 correspond à un problème de moteur et non à un problème d'eau.Démontez la tole coté gauche et vérifiez si la courroie est bien en place,ensuite controlez la tackymétrie(pièce ronde fixer sur le bout du moteur)brancher par deux fils rouge.Vérifiez si la connection se fait bien entre le moteur et la platine de controle situé dans le bandeau.Si tout ceci est ok,incriminez ce module de controle.
Cordialement marc49320
