programmateur bloqué LaveLinge LL1020V
créé le 16/12/2007 à 19:45
bonjour mon programmateur reste bloqué
je ne trouve pas de schéma PROLINE pour mon lave linge ..et donc difficile de me dépanner seul...
il semble que sur la carte électronique, il n'y a pas de relais ou thyristor qui gère le chauffage... Est-ce que cela se fait dans le module sur la cuve (relais statique.et sonde ) ???
si qq'un à une information merci beaucoup
salutations à tous MarcLouis
[email protected]
le 16/12/2007 à 20:46
Il s'agit effectivement d'un système sonde (ctn) et contact de programmateur pour l'alimentation de la résistance. Un termostat de sécurité est d'ailleurs en série avec la résistance (sous la cuve).
Il arrive régulièrement que le programmateur se bloque sur cet appareil, vérifiez donc, au moment du blocage, si le 230V est présent sur le micro-moteur du prog, si oui c'est le prog.
le 17/12/2007 à 10:51
merci beaucoup pour votre réponse. effectivemment pas de tension sur le programmateur au moment où il se bloque.. mais je ne comprends pas où se trouve le contact ou relais de puissance pour la résistance ??
merci d'avance Salutations
le 17/12/2007 à 16:43
il ne s'git pas d'un relais, mais d'un cntact de programmateur...
le 17/12/2007 à 16:49
un simple contact ..Oui .. pour l'alimentaion de la partie chauffage (en générale), mais pas pour la partie régulation de la température ??? eh oui ..
merci beaucoup
le 17/12/2007 à 19:05
Pour le coté régulation, il s'agit d'une sonde reliée à l'electronique qui, de mémoire, est montée avec l'ensemble thermostat de sécurité.
Lorsque la température est atteinte l'électronique commande alors le programmateur.
le 20/12/2007 à 10:02
merci beaucoup.... c'est donc bien ce programmateur qui est mort.
je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement. Marc-Louis
le 27/12/2007 à 18:45
Bonjour et merci pour les infos, ou peut on se procurer le programmateur en question svp ?
