créé le 27/06/2009 à 19:48
ma machine a laver ARISTON AVTL 119 ne veut plus rien savoir!
quand je l allume elle se met en securite avec les voyants depart differe et rinçage plus qui clignote je ne sais pas quoi faire j ai regarde l arrivee d eau ya pa de soucis.
Pour finir j ai pas la notice de la machine donc si quelqu'un peut me depanner!!
le 27/06/2009 à 20:21
La doc technique du site pourra certainement vous aider.
cordialement.
le 28/06/2009 à 09:20
Vérifiez la pompe de vidange obstrué,vérifiez si les ailettes ne sonts pas cassées,vous pouvez branger votre pompe en direct en prenant bien des précautions,"vous véhiculez du 230 volts".Voir également la durite cu-pompe,en premier lieu la pompe de vidange,et le filtre.cordialement jean-paul
le 28/06/2009 à 17:35
Je vous tiens au courant.
