créé le 17/10/2015 à 17:26
J ai vérifié la valeur du thermoplongeur a l ohmetre : valeur infini (machine hors tension, connecteur debranché)
Je l ai demonté et branché en direct sur du 220v et elle chauffe. Par contre valeur a l ohmetre tjs infini ...La sonde testé a l ohmetre et dans mes mains change bien de valeur.
Des idées ?
le 18/10/2015 à 09:21
Ce n'est pas possible, votre thermoplongeur doit être ok si il chauffe.
Refaites votre mesure.
