créé le 16/10/2015 à 22:27
le 17/10/2015 à 08:32
dans un premier temps essayer cette solution:
vider l'eau dans le bac et débrancher la prise de courant pendant une demie journée
puis contrôler.
et donnez nous le résultat
le 17/10/2015 à 09:36
Un petit détritus dans la membrane de l'électrovanne peut en effet générer votre problème. Si le tuyau aquastop ne peut être démonté, il faudra le remplacer.
le 17/10/2015 à 20:05
Bien cordialement
le 18/10/2015 à 16:00
L'acquastop ne semble pas démontable. J'avais nettoyé le petit tamis présent à l'entrée du tuyau mais je n'ai pas eu de changement particulier.
Bien cordialement
A.BEL
le 08/03/2017 à 21:17
j'ai un problème avec mon lave vaisselle Electrolux Arthur Martin ASF 66810 X . A l'arrêt, la cuve se remplit d'eau et déborde dans la maison .Je pense changer le tuyau AQUASTOP. Est ce d'après vous la bonne solution? ... Merci d'avance pour votre réponse
Bien cordialement.
