F7 sur LV Laden C 859
créé le 15/10/2015 à 14:50
Bonjour,mon LV laden affiche F7,lors du remplissage,il vidange et l'erreur f7 s'affiche.J'ai donc contrôlé le débimètre et le détecteur ILS,apparemment,les valeurs varient à l'hommètre quand l'hélice tourne.J'ai aussi vérifié les soudures de la carte,mais rien de visible à la loupe.
Merci pour tous les conseils .
le 15/10/2015 à 16:51
La vérification des impulsions du débit mètre n'est pas impossible avec un appareil de mesure classique. Dans la plupart des cas, c'est lui qui est en cause.
le 16/10/2015 à 10:29
Bonjour,si le débimètre est en cause,il suffit peut-être de ne remplacer que le composant magnétique qui se trouve sur la petite carte?
Ou peut-on trouver ce genre de composant?
Merci,cdlt.
le 16/10/2015 à 10:48
Remplacer le complet, d'après les références de votre appareil.
le 16/10/2015 à 11:31
Je viens de contrôler le débit d'eau derrière la résine.J'ai débranché le tuyau de la cuve du LV et j'ai fait couler l'eau dans un seau.Je remarque que le débit est bon,j'ai mis un tuyau transparent,par moment,il passe des bulles d'air dans ce tuyau,est-ce normal?
Merci,cdlt.
le 23/10/2015 à 08:08
Bonjour,hélas,mais tant mieux,le lave vaisselle fonctionne à nouveau,sans avoir remplacé de pièces?
Pour combien de temps?
Merci de vos conseils,cdlt.
