créé le 14/10/2015 à 21:14
j'ai un lave vaisselle wirlpool ADG 688IX.
une panne F6 , (manque d'arrivée d'eau)
j'ai tout vérifié , changé l'électrovanne d'arrivée d'eau neuve( pièce constructeur ).
et toujours le meme signal F6
pouvez vous m'aider
le 15/10/2015 à 10:19
Il y a peut Etre votre OWI pièce au fond du lave vaisselle qui est encrassé ou défectueuse, attention éviter de démonter cette pièce.
Et en premier bien vérifier votre arrivé d'eau, que ce soit pas le robinet comme les auto-perceur qui soit la cause du problème.
le 15/10/2015 à 11:08
Vérifier le débitmètre, et sa connectique dans un premier temps.
le 16/10/2015 à 21:18
Vérifie également la petite platine ILS du pot a sel
Bon courage
Bud
