créé le 14/10/2015 à 17:09
progranne 55° clignote avec bip .pompe de vidange fonctionne normalement .
a bout d' un moment il fait dijoncter le différentiel.
une piste peut être ?
merci d 'avance .
cordialement.
le 14/10/2015 à 17:45
Il faut déjà trouver l'origine du problème qui faut sauter le différentiel.
Voyez la résistance dans un premier temps.
