créé le 13/10/2015 à 10:45
D'ou vient cette pression ? Que faut'il regarder pour résoudre le problème ?
le 13/10/2015 à 13:27
L'eau de blocage de la vanne doit provenir du système remplisseur. Remontez la durite vous serez fixé.
le 13/10/2015 à 21:39
_ 1er terme : "L'eau" de blocage de la vanne. Quelle eau ?, c'est une sécurité pneumatique !!
- 2ième terme : "le système remplisseur". Quel est ce matériel ?
- 3ième terme : Remontez "la durite" Quelle durite ?
Je vous souhaite une bonne soirée
le 14/10/2015 à 09:26
2-Voir notre rubrique pièces
3-La durite raccordée au système pneumatique.
le 15/10/2015 à 12:31
Jai testé l'électrovanne par une alimentation électrique extérieure avec sa durite de sécurité non reliée. La sortie d'eau ne se faisait pas. En tapotant sur le corps de l'électrovanne, celle-ci s'est ouverte !!!
Si je souffle dans la durite de sécurité, l'électrovanne se ferme. J'arrête de souffler mais l'électrovanne est toujours fermé !!!
C'est en tapotant une nouvelle fois sur l'électrovanne que celle-ci s'ouvre !!!
Conclusion : une surpression et l'électrovanne reste toujours fermée !!Il y a une "mémoire" à l'intérieure de l'électrovanne. Cette électrovanne, je viens de vous l'acheter donc elle n'est pas en défaut.
Voici mes questions
1)quelle est l'origine de cette surpression?
2)que faut'il regarder pour résoudre le problème?
3)Puis'je laisser en l'air cette durite?
Ami correspondant merci encore de consacrer du temps à me répondre.
le 15/10/2015 à 12:34
En laissant la durite en l'air, vous supprimer la sécurité anti-debordement.
le 19/10/2015 à 16:44
J'ai tout remonté et j'ai remis en route. Et là, je deviens fou. C'est maintenant la pompe de vidange qui n'aspire plus !!! Même alimenté en direct par une source extérieure, elle n'aspire pas. Je la retire de la machine, et je l'alimente en direct, elle tourne. Conclusion, elle tourne mais elle n'aspire pas !!!Comme j"ai un DEST en électrotechnique,
je dois retourner à l'école. J'ai demandé un devis chez vous pour cette pompe de vidange. On me repond que le stock est épuisé. Avec une photo à l'appui, pourriez-vous trouver un modèle adaptable ? Merci d'avance
