créé le 12/10/2015 à 18:33
J'ai un code E3 qui s'affiche sur mon lave vaisselle rosières rsic777 .
sur le programme 9 il fonctionne
mais sur le programme 1 il démarre mais il s’arrête et au bout d'un certain temps environ 35 mns il indique E3.
la machine prend bien l'eau et elle évacue correctement.
si c'est la resistance quelqu'un on a une à me vendre svp
merci a vous
le 13/10/2015 à 08:23
Code panne E3: Problème de vidange. Vérifier pompe et tuyau de vidange. Chambre de compression et pressostat.
s'il vous faut une pièce de rechange ,sur ce même site cliqué dans le rectangle rouge à droite (pièces détachées)
le 15/10/2015 à 21:58
je m'en occupe ce we
je vais démonter tout le LV
et je commanderais les pièces ou la pièce qui est en panne
Abel
le 01/01/2016 à 23:08
donc le problème qui'il y'avait sur mon LV c'était le programmeur.
j'ai acheter un d'occasion presque tout neuf et mon LV fonctionne à merveille
donc mon code E3 est résolue
merci à vous tous.
