créé le 12/10/2015 à 18:30
La partie du joint en contact avec le tambour a fondu lors de la phase d'essorage (dégagement de fumée). Il s'agit d'un lave linge Brandt. Quelle pourrait être la cause ? Le tambour n'était pas très chargé.
Doit-on seulement changer le joint d tambour ou bien y a t il une autre pièce à changer ?
Merci d'avance pour vos conseils !
le 13/10/2015 à 08:18
pour commencer
il faut vérifier quel élément à causé la chauffe anormale du joint
pour cela il faut déposer les tôles latérales ou le dessus ou la tôle de l'arrière (comme vous n'avez pas donner les révérences de l'appareil)
seulement après avoir remédier au problème ,il faut changer le joint
le 13/10/2015 à 13:25
Il s'agit sans doute du tambour qui a frotté sur le joint à l'essorage. Il faut contrôler les roulements et le croisillon tambour, l'un des deux doit être HS.
le 13/10/2015 à 16:45
Je vous remercie pour vos réponses. Pourriez-vous m'indiquer comment on contrôle les roulements et le croisillon tambour ? (Quel est le croisillon du tambour ?)
Je vous en remercie d'avance.
le 15/10/2015 à 22:05
Tu peu commencer par pincer ton tambour par le hublot,pour essayer de le faire bouger de haut en bas,le tambour hein pas le bloc laveur complet.
Bon courage
Bud
le 15/10/2015 à 22:11
Bon courage
Bud
