créé le 12/10/2015 à 15:14
Sur la carte de commande, le triac relié à la broche 3 du connecteur WW4 claque systématiquement.
Je recherche le schéma de ce LV pour savoir quel est l’élément qui cause cette panne, et éventuellement le remplacer.
(Module BSH 5600.045.801, AKO 546 465 Type E, EEP 50238-03)
Merci d'avance pour toute information.
le 12/10/2015 à 15:48
Suivez les pistes, jusqu'à la filerie. De là, remonter jusqu'à l'organe en cause.
le 12/10/2015 à 16:20
Et merci pour la réponse rapide.
J'avais effectivement pensé à procéder comme cela, mais le but était d'éviter de démonter entièrement le LV peut-être pour rien, car ce modèle fait partie des "pénibles" à désosser.
le 12/10/2015 à 19:12
Les constructeurs ne fournissent pas les schémas de leur cartes de contrôle..... et Bosch/siemens encore moins que tous les autres et ce pour une question de propriété intellectuelle.
Pour avoir le schéma il faut se prendre le papier le crayon et se le relever ( malheureusement pas d'autres solutions )
bien cordialement
mamigas
