programmateur lave linge bellavita lf 1005 itwi
créé le 10/10/2015 à 12:38
j'ai un lave linge bellavita lf 1005 itwi, le programmateur thermostat de température ne fonctionne plus, j'ai beau le changer, le programme la durée du programme reste à 2h20, ce qui correspond au programme 90 degrés, comment faire? Merci
le 10/10/2015 à 17:30
L'appareil fonctionne correctement si vous lancez un cycle ?
le 10/10/2015 à 19:43
bonsoir
oui il fonctionne correctement, mais le soucis c'est que je ne sais absolument pas a quel température il est! il reste régler sur 2h20, ce qui correspond a 90 degrés
le 11/10/2015 à 10:06
Ok, il est donc possible que le sélecteur soit cassé. Il faut démonter pour vérifier en ce cas.
CDt
le 11/10/2015 à 11:12
oui mais le soucis c'est que c'est tout un bloc électronique, et une fois démonter comment savoir si c'est défectueux?
le 11/10/2015 à 11:55
Voyez déjà l'entrainement du sélecteur.
le 11/10/2015 à 12:24
ok, pour vous c'est peu être évident mais pour rien cela ne veut rien dire, je fait comment pour voir l'entrainement du sélecteur?
le 11/10/2015 à 13:38
C'est un système mécanique, l'observation et la déduction sont seules nécessaires...
le 11/10/2015 à 17:45
J'ai bien compris, mais le sélecteur tourne dans le vide et sur mon affichage il indique toujours la même température, ma question est: faut il changer tout le bloc électronique si la panne vient uniquement du sélecteur de température, alors le reste fonctionne (choix de programme, dépard en différer, essorage.......)ou bien est il possible de changer uniquement les connectiques défectueuse
le 12/10/2015 à 15:28
Cela dépend de la technologies retenue par le constructeur sur cet appareil. Il faut démonter.
