créé le 09/10/2015 à 20:00
J'ai un code erreur F9 sur mon lave-vaisselle Whirlpool ADP577 dès son allumage et l'eau rentre constamment.
Durant tout le temps où je le laisse allumer, j'ai le code F9 + des séries de 9 clignotements ainsi que l'eau qui rentre jusqu'à débordement.
Je viens de changer l'électrovanne et malheureusement j'ai la même panne.
Quelqu'un aurait une idée ?
le 09/10/2015 à 22:29
il se peut que le triac de la platine soit en court circuit et que l'électrovanne soit constamment alimentée. si c'est le cas, il faut remplacer la platine de puissance.
le 10/10/2015 à 17:51
En fait, je ne sais pas comment accéder à la platine; je n'ai pas la doc nécessaire.
le 10/10/2015 à 23:06
pour y accéder, démontez la porte et le bandeau.
le 12/10/2015 à 22:37
En effet, un CI (20 pins) de la carte de contrôle a brulé.
Où je pourrais trouver la référence de ce CI ?
Les indications sur le CI sont difficilement visibles:
ST ACS 3?25T 7B355 (ou 78355) VU PHL 99943
le 24/10/2015 à 12:52
Juste pour vous informer que la panne a été résolue après l'échange du Ci "ACS302-5T3" (10€).
Merci au Forum et à choua34.
