mon assouplissant reste dans le compartiment
créé le 08/10/2015 à 09:37
mon lave linge Whirlpool AWE 6515 a le compartiment assouplissant qui ne s'écoule plus dans le lave-linge, il reste dans le compartiment. J'ai laver entièrement le bloc dans la machine, donc impossible je pense que celui-ci soit bouché. Merci pour votre aide, cordialement
le 08/10/2015 à 10:27
Il faut vérifier le système de distribution dans les bacs à produits. Ouvrez le top, et observez pendant le remplissage.
le 08/10/2015 à 10:51
merci pour votre réponse, mais sur mon lave-linge whirlpool impossible de voir l'écoulement des produits, car il ne fonctionne pas la porte ouverte, le chargement est sur le dessus.
le 08/10/2015 à 11:07
Ok, vous avez donc un doigt d'injection qui vise les bacs à produit. Vérifiez son mécanisme d'entrainement. Accès sous le bandeau de l'appareil.
le 08/10/2015 à 11:17
vous etes du métier cela se voit et encore une fois c gentil de votre part de nous aider qu'appelez vous le bandeau ? serait-ce le tableau de commande de l'appareil, il faut démonter certainement ? mon mari a 70 ans pensez vous que ça sera pas trop difficile à faire pour lui , merci cdlt
le 12/11/2015 à 10:53
Symptômes similaires ici sur un AWE9850GG.
Avez vous un lien vers un éclaté de la machine ou une notice technique, histoire que j'évalue dans quoi je mets les doigts avant de démonter ?
Serait-ce juste un problème d'encrassement ?
Samuel
le 12/11/2015 à 11:36
Mon problème n'est pas résolu hélas, et ça ne vient pas de l'encrassement car je l'ai changé et c'est toujours pareil.
Pour ce qui est de la notice il vous faut la télécharger sur "mes notices.fr" car la mienne est pour mon modèle de lave-linge qui apparemment n'est pas le même que le vôtre,
le 21/09/2018 à 09:14
bonjour, le voyant service de mon lave linge whirlpool AWE6515 s'allume rouge, et pas d'arrivée d'eau, que faire, merci si vous pouvez m'aider, cordialement
le 13/08/2020 à 09:44
bonjour, je possède un lave-vaisselle candy cds 330 que j'utilise 4 mois pendant les vacances et il se trouve qu'il fonctionne 10 - 15 minutes, l'eau est chaude, mais il n'a pas lavé la vaisselle. Le problème l'année précédente était que le sel ne répondait plus. Qu'en est-il, pouvez vous m'aider ? merci beaucoup pour votre aide, cordialement
