module électronique lave linge fagor ff2306
créé le 07/10/2015 à 23:12
Bonjour a tous,j'ai un lave linge fagor ff2306,le module électronique est défectueux,j'en est acheté un nouveau sur tout pour électroménager.com,après l'avoir branché,aucun signe de vie de la machine,aucun voyant pourtant l électricité arrive jusqu'au module électronique,ma question est faut-il faire reprogrammé le nouveau module électronique?pour info le service après-vente me disent qu'ils est déjà programmé .
Pierre
le 08/10/2015 à 10:25
Quels étaient les symptômes avant remplacement du module ?
CDt
le 08/10/2015 à 21:57
Bonsoir symptômes était que le lave linge ne s allumé plus , l électricité arrive jusqu'au module mais rien ne se passe les autre élément sont bon.
Pierre
le 09/10/2015 à 10:00
Le symptômes étant identique, le module n'est pas en cause, mais il peut être conséquence.
Voyez dans un premier temps sonde de température, vous pouvez la débrancher du module.
CDt
le 09/10/2015 à 11:14
Bonjour,merci pour vos réponses,l'ancien module était alimenté ,broche,puce,composant du module ainsi que les fils des sortant des broches,la le nouveau module seul l Interrupteur est alimenté,je ne retrouve pas d électricité dans le module.
Pierre
le 10/10/2015 à 11:05
Bonjour a tous,suite a cela,faut t-il reprogrammer le nouveau module électronique?
le 10/10/2015 à 12:25
En ce cas l'interrupteur doit être HS. Shuntez le, vous serez fixé.
le 10/10/2015 à 15:41
Bonjour,le branchement de la sonde de température sur le module électronique est ce la broche avec trois fil de couleurs blanc orange et rouge?pour info j'ai renvoyé le nouveau module ,pour l interrupteur j'ai tester avec celui du vieux module sur le nouveau sa change rien.
Pierre
le 10/10/2015 à 17:29
Ce n'est pas possible. Vous indiquez que le courant ne sort pas de celui-ci... Il y a un autre problème que vous n'avez pas identifié sur votre appareil. Votre module ne doit pas être en cause. Reprenez votre diagnostic depuis le début.
le 10/10/2015 à 19:32
Bonsoir,le courant resort bien de l interrupteur,l ancien module est alimenté (broches)mais rien ne se passé ,le nouveau l interrupteur était aussi alimenté mais pas le module,la je sèche.
Pierre
le 17/10/2015 à 12:13
Bonjour a tous,je suis en attente du nouveau module électronique,fait t il le faire programmé?
Pierre
le 17/10/2015 à 13:35
Non pas de prog spécifique, juste un cavalier de mémoire, pour la vitesse d'essorage, mais ce n'est pas important pour le déroulement du cyle.
le 24/10/2015 à 13:52
Bonjour a tous,j'ai recu un nouveau module et toujours aucun signe de vie de la machine, la je suis perdu est se qu'il y autre chose qui met ma machine en défaut?
Pierre
