créé le 07/10/2015 à 15:31
- la vidange aseptique se fait
- le remplissage en eau se fait (l'eau affleure le thermoplongeur apparent dans la cuve)
- Puis, plus rien ne se passe: pas de lavage, pas de cyclage, pas de chauffage de l'eau. La résistance est bonne(elle a été sonnée à l'ohmètre)et la tension n'arrive pas
aux bornes de la résistance.
Quelqu'un peut'il m'envoyer le schéma électrique de ce lave vaisselle (je suis électrotechnicien(DEST en électrotecnique)
ou un schéma équivalent à ce modèle.Sinon
quel est l'origine de cette panne?
le 07/10/2015 à 18:21
Sur cet appareil la résistance est en série avec un thermostat de sécurité et un pressostat haute pression (L'eau doit être propulsée par la pompe de cyclage). A vérifier donc.
le 07/10/2015 à 18:29
