lave linge top LADEN EV 1288 en panne code F 08
créé le 06/10/2015 à 19:31
lave linge LADEN EV 1288 en panne code F08: résistance controlée elle affiche 26 ohms ce qui ok entre 20et 30 ohms.L'essorage ne se fait pas affiche code F08 et le voyant passe "d'essorage" à "lavage".Au demarrage le moteur tourne un peu,puis au moment de l'admission de l'eau affiche code F08. l'electrovanne ne fuit pas, le pressostat testé ne fuit pas . quel est cette panne ?
merci de votre aide .
le 07/10/2015 à 18:14
Vous décrivez un comportement anarchique, ce qui laisse à penser à une anomalie électronique.
Faites un essai en débranchant la terre de la résistance puis en la deconnectant complètement.
le 08/10/2015 à 13:54
merci pour votre aide . terre débranchée : le moteur tourne 4/5 fois, la pompe un peu puis code erreur F08(panne résistance)et les temoins passe de essorage à lavage.Tout déconnecté code F05 ( panne sonde )mais les mesures à l'ohmêtre sont o.k.
Merci pour votre aide.
le 08/10/2015 à 15:15
Pas évident à dire. Il doit s'agir d'une anomalie électronique en ce cas.
