créé le 25/06/2009 à 20:27
avec le frottement du linge sur le hublot,celui ci se bouge etau moment du remplissage ou du rinçage de la machine l'eau fuit par le hublot que puis je faire j'ai l'impression que la porte est desserrée
Nanda
le 26/06/2009 à 00:52
PROBLEMES LIES AU SOUFFLET: naturellement quand un soufflet est percé,il y a une fuite d'eau.Sur les machines a hublot,le joint se trouve souvent en bas car il reste toujours de l'eau en fin de lavage ce qui affaiblit cette zone.
Pour changer un joint de hublot,il suffit d(enlever le ou les cerclages qui le maintiennent sur la carrosserie et sur la cuve.
Au remontage,assurez-vous que la lève est bien en place dans la gorge de la cuve.La mise en place de la partie extérieure ne cause pas de problème.
ASTUCE:si le joint est percé en bas,faites-lui faire un demi-tour après avoir déboîter la partie externe et débloquer(sans l'enlever)le cerclage interne.puis resserrez le cerclage et remettez en place le soufflet pour lui donner une seconde vie.cordialement jean-paul
le 26/06/2009 à 17:30
Le joint peut être partiellement usé, et ne plus faire contact avec le tour de hublot.
Voyez également si de saletés ne serait pas présente sous le tour de hublot.
le 26/06/2009 à 17:43
Comment faire pour resserer la porte ?
Merci de votre aide
Nanda
