Lave vaisselle Gaggenau GI 230-161 démarre pas
créé le 05/10/2015 à 22:35
Le bouton marche/arrêt du bandeau de commande fonctionne ainsi que tous les accès au menu. Par contre, quand j'appuie sur la commende ''start'' (voir photo), rien ne se passe, aucun message n'apparait et le lave vaisselle ne se lance pas à la fermeture de la porte. Habituellement après l'appui, un message ''fermer la porte'' apparait, et le LV démarre à la fermeture de la porte. Est-ce un problème avec le bandeau (touche fonctionne plus) ou alors un composant défaillant n'autorise pas le démarrage ? merci pour votre aide
le 06/10/2015 à 08:57
vérifier si le système anti débordement n'est pas actionner
le 06/10/2015 à 13:25
Le système anti-débrodement impose un vidange permanente sur cet appareil, il ne sera donc pas en cause.
Voyez par contre si l'interrupteur départ appui bien sur le contact électrique.
le 06/10/2015 à 23:14
Merci pour ces premiers conseils. RAS sur contacteur anti-débordement et pas de fuite. Le lave-vaisselle est un tout intégré avec bandeau programmateur sur la tranche de porte avec touches sensitives (cf photo en PJ). En fait on allume par appui sur le pictogramme marche/arrêt, on choisit les réglages (tout ça fonctionne), mais ensuite le picto start ne s'allume plus, l'appui dessus ne lance donc pas le programme qui ferait démarrer le LV à la fermeture de la porte. J'ai vérifié que la pompe n'était pas bloquée. Une hypothèse est qu'il manquerait une condition permettant de lancer le programme choisi, dû à un composant défaillant comme la pompe, l'aqua sensor ... si vous savez comment les contrôler, cdlt
le 07/10/2015 à 12:29
Le verrou de porte peut interdire le démarrage, mais dans votre cas, l'appui sur départ ne réagit pas comme à l'habitude. Voyez si la touche appui bien sur l'interrupteur du module électronique.
