créé le 05/10/2015 à 17:09
le 05/10/2015 à 18:36
Voyez éventuellement si vous avez un dégât apparent sur le module électronique, au niveau d'un composant par exemple.
le 05/10/2015 à 19:11
petite précision, je vient de retirer une des connexions du bandeau electronique, ça ne le fait plus. Il s'agit d'une connexion reliant la sécurité de porte et aussi apparemment la pompe.
une idée ?
merci d'avance
le 05/10/2015 à 20:12
Apparemment aucun dégat apparent, et les condos sont nickels.
le 05/10/2015 à 20:27
Alors en déduction de mon message précédent, premier essai après déconnexion de la pompe, la panne est toujours là.
deuxième essai après déconnexion de la sécurité de porte, (et bien sûr re-connexion de la pompe...) plus de panne.
Le programme ne se met pas en marche bien évidemment puisque la sécurité de porte est démontée. Mais maintenant sagit-il d'un pb de connexion au niveau de la sécurité de porte, d'un problème au niveau du bandeau de commande ou alors la sécurité de porte en elle-même ?
Y a t'il un moyen de la tester ?
Merci d'avance pour vos conseils.
le 06/10/2015 à 13:40
le 06/10/2015 à 17:00
mais avant de tout cramer... quels sont les fils à raccorder ?
Il y en a trois :
-noir (il y en a deux raccordés ensemble)
-rouge
-jaune/rouge
Je voulais envoyer une photo mais je n'arrive pas à la réduire ....
merci d'avance
le 06/10/2015 à 17:06
CDt
le 06/10/2015 à 18:45
après vérification il n'y a malheureusement pas de schéma sur le verrou, ni sur la connectique, ni sur le hublot...
Je vais essayer d'envoyer la photo....
le 07/10/2015 à 12:22
le 08/10/2015 à 16:01
Bon me revoila, et malheureusement toujours avec la même panne, même en shuntant le contacteur de verrou de porte.... la machine clignote et s'éteint...
quelqu'un aurait il une idée ?
merci d'avance
le 08/10/2015 à 16:29
Quelqu'un aurait il la réponse svp ?
le 08/10/2015 à 16:30
le 08/10/2015 à 16:40
Toutefois je ne comprends par pourquoi la panne persiste alors que j'ai retiré le verrou et que j'ai shunté directement au niveau de la connection. Si c'était le verrou qui est en cause cela devrait fonctionner, non ? La porte devrait être reconnue comme fermée et cela devrait fonctionner. Quelque chose doit m'échapper.
le 08/10/2015 à 16:45
le 09/10/2015 à 15:08
cela risque d'être salé.
Si quelqu'un a une idée, surtout n'hésitez pas..
En tous cas merci Sebmenager pour les conseils
