créé le 05/10/2015 à 12:48
Alors j ai démonté la pompe pour voir si les aillettes n étaient pas bloquées mais non tout est nickel !!! J'ai aussi vérifié la carte électronique et aucun des composants n est ni endommagé ni gonflé ! Ca m embête car j ai l impression que cela n a pas l air trop grave et j'ai pas envie d aller voir un réparateur professionnel car cet appareil à 5 ans et que selon le montant des réparations j aurai peut plus intérêt à en acheter un neuf !
Si quelqu un peut m aider Ca serait pas de refus
le 05/10/2015 à 13:24
la vaisselle est elle aspergé ou pas?
le 05/10/2015 à 13:29
le 05/10/2015 à 15:27
Votre moteur se bloque, son remplacement sera nécessaire.
CDt
le 05/10/2015 à 15:55
le 05/10/2015 à 19:37
le 05/10/2015 à 20:01
le 06/10/2015 à 13:40
le 06/10/2015 à 14:06
le 06/10/2015 à 15:05
le 06/10/2015 à 15:29
le 06/10/2015 à 16:30
le 06/10/2015 à 16:35
le 08/10/2015 à 14:44
Voila , donc j'ai vérifié la pompe , elle fonctionne correctement , j'ai vérifié toute la connectique électrique et tout à l air nickel là aussi !
Bien!!!! j ai donc essayé de lancer un programme ( le court de 25 min ) ! Voici en détail comment il s'est déroulé :
1/ vidange
2/ prise de l eau
3/ stop de l eau
4/ mise en route de l aspersion
JUSQUE-LÀ TOUT EST NORMAL ( mais ça va pas durer Hélas !!! )
Les bras d'aspersion ont tourné tout Le programme, mais il n y a PAS EU LA PHASE DE RINÇAGE ( vidange de l eau sale , puis prise eau propre et aspersion ) !!!! Et un peu avant la fin du programme ( 2 minutes avant ) , le compte à rebours du programmateur qui égrainait les minutes est passé de 2 min (restantes) à 23 minutes !!! Et la le LV s'est bloqué !!! En zappant donc la phase rinçage et vidange !!!!
J'ai oublié de préciser que l eau était chaude comme d habitude !
Pourrait il s agir de la carte électronique alors , étant donné que les pièces mécaniques fonctionnent toutes ??? Et le pressostat non ?? ( enfin je ne sais pas trop à quoi il sert mis à part qu il contrôle le niveau d eau )
J ai essayé d'être le plus précis possible , j espère que quelqu'un pourra m aider car j ai vraiment l impression que ce n'est pas très grave comme problème et ça serait dommage que je n arrive pas à trouver grâce à vous, la solution
Merci à tous ceux qui ont fait avancer le schmilblick ! Bonne journée
le 08/10/2015 à 15:17
Oui, en ce cas cela laisse à penser à un soucis avec l'électronique.
