créé le 05/10/2015 à 12:27
J'ai testé la résistance, c'est ok.
Je veux vérifier le détecteur de présence eau, mais je n'arrive pas à le démonter, l'ensemble tourne sans se déboiter.
Y-t-il un moyen simple ?
le 05/10/2015 à 13:20
quand on a un problème de chauffe
il faut vérifier la résistance que vous avez fait
mais il faut contrôler la sonde de sécurité
avant de voir le détecteur de présence eau
le 05/10/2015 à 13:33
merci de votre réponse rapide huggy.
Je ne comprends plus, la sonde de sécurité est appelée aussi détecteur de présence eau suivant les sites de pièces détachées, c'est la même photo et la même pièce que je n'arrive pas à démonter pour vérifier si elle est sale.
le 05/10/2015 à 14:18
En appuyant sur la membrane le contact est toujours ouvert, donc pas de chauffage.
Peut-on shunter cette pièce (puisque l'eau est correcte le temps d'en avoir une autre ?
le 05/10/2015 à 15:26
Oui, reliez ses fils, et voyez si la chauffe est effective ensuite.
le 05/10/2015 à 17:01
Ça fonctionne sans soucis avec la sécurité shuntée.
Je commande la pièce.
Merci à ce forum et à ceux qui m'ont conseillé.
le 05/10/2015 à 17:58
