machine a laver vedette VL4111FD
créé le 25/06/2009 à 15:49
bonjour jai une machine a laver vedette VL4111FD elle vidange au bout de 20tours que signifi les voyants clignotants qui s allument ensemble cuve pleine et 800tours minute quel type de panne correspont aces 2 voyants merci de votre aide
le 25/06/2009 à 16:35
Etes-vous sûr du modèle de votre appareil ?
le 25/06/2009 à 17:10
pas de modèle sur cette référence.cordialement jean-paul
le 25/06/2009 à 22:39
Ces deux voyants clignotant correspond à un problème de vidange.Démontez la tole coté gauche et retirez les 3 vis qui tienne la pompe de vidange.
Cordialement marc
