créé le 03/10/2015 à 12:10
J'ai un lave-vaisselle Arthur Martin-Electrolux ASF 454.
J'ai fait un nettoyage au vinaigre de la cuve et du filtre. Puis, pour nettoyer en dessous, j'ai penché qq. secondes le LV latéralement sur le côté gauche (côté arrivée d'eau), la porte me faisant face. Puis, j'ai tout remis en place. Depuis, l'eau n'arrive plus dans le LV même si on entend le moteur tourner normalement.
Le tuyau d'arrivée d'eau et les joints sont en bon état, bien en place, rien n'obstrue l'écoulement normal de l'eau. J'ai manipulé, nettoyé et penché le LV avec tact et soin. Le fait de l'avoir soulevé légèrement et juste 5 secondes peut-il avoir bloqué l'arrivée d'eau (flotteur) ? Il y avait sans doute, lorsque je l'ai fait, un peu d'eau et de vinaigre au fond de la cuve (2 cm).
Merci d'avance pour vos réponses éclairées !
le 03/10/2015 à 13:04
le 03/10/2015 à 18:07
c'est le pressostat et non l'électrovanne
le 03/10/2015 à 18:14
Non, c'est la sécurité pneumatique liée à l'électrovanne.
le 04/10/2015 à 23:19
