PANNE SUR LV DE DIETRICH
créé le 02/10/2015 à 15:34
tous les voyants de mon L V De Dietrich Ref DVH1245B et je ne peut plus mettre 1 prog j'ai débranché puis rebranché mais j'ai tous les voyants qui clignotent avec 1 décompte de 3 mn qui se relance sans cesse ,alors que faire . D Avance merci de me guider.
le 02/10/2015 à 18:32
le clignotement des voyants nous donne le code panne
Les codes pannes sont affichés de 2 manières différentes selon le modèle de l'appareil. Clignotements de voyants ou affichage direct du défaut dans une fenêtre
donc donnez nous le code que vous avez
le 02/10/2015 à 19:08
Bonjour huggy ,je n'ai que le clignotement pas d'affichage direct du défaut
le 05/10/2015 à 19:02
J'ai le même problème avec mon lave vaisselle DE DIETRICH.Les voyants des programmes clignotent successivement durant 3 mn.Impossible de lancer un nouveau programme. Aucun code erreur ne s'affiche.
Que faire?
Merci pour votre aide.
le 06/10/2015 à 22:11
bonjour CV25 pour le moment je n'ai pas eu de solution A+
le 25/10/2015 à 11:46
solution au problème,appuyer en même temps temps et pas simultanément sur 4 commandes,les 2 flèches de choix programme + choix heure de début de prog + démarrage direct ,là tous les voyants se sont éteins et j'ai pu reprogrammer normalement .A+
