lave vaisselle Brandt erreur D14
créé le 02/10/2015 à 11:11
mon lave vaisselle Brandt se met en défaut à chaque fois
c'est le code D14
le dépanneur est venu plusieurs fois
comme le lave vaisselle est en hauteur il a fini par mettre correctement le tuyau de vidange qui siphonnait
ça a marché un moment et ça RE clignote erreur D14
la seule chose qui a changé c'est que maintenant il clignote en fin de programme
la vaisselle n' est pas sêche
le robinet n'est pas bouché et a un bon débit
ce que j'ai découvert par hasard
c'est que si j'ouvre la porte au début du programme, j'attends quelques secondes et je la referme, et bien le programme se déroule normalement, la vaisselle est propre et sêche et ça ne clignote plus...
je n’y comprends rien
quelqu'un aurait il une idée?
merci par avance
Annemarie
le 02/10/2015 à 18:27
voici ce que dit:le
Code panne 14: Problème de niveau d'eau. Niveau d'eau incorrect dans l'appareil ou pompe hs.
concernant la panne que vous dite
c'est le contact de porte qui poserait problème
essayer plusieurs lavages en fermant correctement le porte du lave vaisselle
le 02/10/2015 à 18:40
merci pour votre réponse, c'est ce que je pensais aussi
j'ai fait un essai en claquant la porte, mais ça clignotait à nouveau
je vais essayer à nouveau en re fermant comme je referme quand j'ai ouvert entre
le 12/10/2015 à 09:07
merci, c'était en effet bien la porte
je ne sais pas pourquoi elle ne se ferme pas bien
mais bon, maintenant que j'y fais attention, je n'ai jamais plus le défaut
merci encore
Annemarie
