créé le 01/10/2015 à 17:16
j'ai de nouveau un soucis avec mon lave-vaisselle Whirpool. Celui-ci quand il fait son cycle, ne chauffe pas l'eau quelques soit le programme choisit.
j'ai tester de nombreuses choses. La résistance de chauffe RAS, câble entre résistance et carte électronique RAS, composant de la carte électronique RAS aussi.
Bref, rien de probant, j'ai donc voulu contrôler la thermistance ou dû moins le cpateur de température, mais pas moyens de le trouver, la seule chose que j'ai vu,c'est le cpateur de niveau d'eau qui semble fonctionnel lui...
Sauriez-vous donc me dire où celui-ci ce trouve, ou mieux si vous avez une piste à mon problème que je n'arrive pas résoudre...
De l'aide serait vraiment le bienvenue.
le 01/10/2015 à 17:28
Quelle valeur à la résistance ?
le 03/10/2015 à 23:50
le 04/10/2015 à 09:47
le 04/10/2015 à 15:28
Encore merci de votre aide, si c'est bien ça dont-il s'agit je remontrai l'info, ça peut être utile pour d'autres personnes...
