créé le 01/10/2015 à 00:51
Sur mon LL Candy Evo 03 1052-DS de 2011, j'ai le code erreur E09 après quelques minutes lorsque je fais tourner une lessive.
La machine commence à laver puis parfois s'arrête brusquement de tourner.
J'ai fait plusieurs essais et cela se reproduit, jusqu'à ce que le code E09 s'affiche.
Par contre, j'ai tenté de faire un cycle avec uniquement rinçage - essorage, et cela a fonctionné jusqu'au bout (même si j'ai eu quelques arrêts brusques pendant le cycle, la machine est repartie).
J'ai lu que le code erreur E09 correspondait à "Triac de commande moteur en défaut. Rotation permanente du moteur. Remplacer le triac ou la carte électronique."
Que me conseillez-vous? Remplacer le triac? Si oui, est-ce que le problème ne risque pas de se reproduire et de griller un nouveau triac?
Comment faire pour remplacer le triac?
Evidemment, je suppose que changer la carte électronique reviendrait trop cher et qu'il vaudrait mieux acheter un nouveau lave linge...
Merci beaucoup pour votre aide !!!!!!
Ikk
le 01/10/2015 à 07:56
l'échange de la carte reviendrais plus chère que l'échange du triac
certain techniciens électroménager peuvent vous le faire
ou trouver un technicien réparateur de télé par exemple et de lui demander
ou un membre de la famille qui à des connaissances
le 01/10/2015 à 09:52
Si vous avez des rotations correctes, le triac ne sera pas en cause. Par contre, voyez peut être au niveau tachymétrie, et éventuellement des charbons moteur.
