créé le 29/09/2015 à 15:08
Mon lave-linge Electrolux AWF 12160 W refuse de lancer l'essorage. Il tourne à vitesse lente, la pompe de vidange tourne en permanence mais il monte jamais dans les tours.
J'ai vérifier le filtre de vidange, les durites (vidanges et pressostat).
La pompe de vidange fonctionne bien en mode vidange et en cycle normal.
Je pencherais pour un problème sur le pressostat. Comment peut-on le tester? Qu'en pensez-vous?
le 29/09/2015 à 15:36
Voyez également l'usure des charbons moteur.
