créé le 29/09/2015 à 14:08 [édité le 29/08/2023 à 21:08]
je ne trouve pas la référence de mon appareil sur le tuto.
le 29/09/2015 à 15:35
Références complètes de votre appareil ?
le 30/09/2015 à 00:10
E18 = temps de vidange dépassé
verifiez le filtre, la pompe, le tuyau de vidange.
le 30/09/2015 à 08:27
- la température n'est pas atteinte (pour le chauffage de l'eau )
tension d'alimentation trop faible
- thermoplongeur entartré ou coupé
- relais de chauffage bloqué
en dernier lieu
vérifier la platine électronique
Bonjour, moi aussi code erreur 18 sur mon lave-linge Bosch wak28260FF. Quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance Comment faire le fameux test de réinitialisation ? Merci encore
