lave vaisselle ne seche pas et chauffe pas
créé le 29/09/2015 à 11:49
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Arthur Martin Electrolux modele ASF 66810X, référence 911916311/02 type 911D91-21. les programmes fonctionnent mais il chauffe peu ou pas et ne sèche pas. J'ai changé le tunnel chauffant et le thermostat, depuis pour le programme court, il chauffe bien mais pour les autres programmes toujours le problème. J'ai commandé une nouvelle carte électronique et là lorsqu'elle est installée tous les programmes ne fonctionnent plus, l'eau n'arrive même pas. Que faut-il faire?
le 29/09/2015 à 12:22
Et que se passe t'il si vous remettez l'ancienne carte électronique ?
le 29/09/2015 à 12:42
les programmes refonctionnent mais seul le court ( 36min ) chauffe bien ( pourle séchage je ne peux pas savoir car ce programme court n'intègre pas le sèchage ).
le 29/09/2015 à 13:13
Le séchage est lié à la chauffe de l'eau, ni plus ni moins.
Votre problème n'est pas logique. Il faut connaître les étapes de fonctionnement qui se réalisent ou pas, voir notre doc technique sur le sujet.
le 29/09/2015 à 16:52
ou peut on avoir cette doc technique?
si le problème était logique cela serait plus facile effectivement. pq la nouvelle carte ne fonctionne pas comme l'ancienne? peut-il y avoir un problème de programmation?
Cdlt
le 30/09/2015 à 09:52
je n ai pas eu de retour de mon dernier message
le 30/09/2015 à 11:13
Les symptômes étant totalement différents, la programmation ne doit pas être en cause. Etes vous certains de vos branchements à la carte électronique ?
Concernant la doc, tout est sur notre site.
le 30/09/2015 à 11:37
je vais essayer de rebrancher la nouvelle carte et voir le déroulement des programmes
je reviens vers vous après
Cdlt
le 01/10/2015 à 12:16
je reviens vers vous concernant mon problème de carte éléctronique de lave vaisselle.
J'ai fait des tests avec l'ancienne carte, tous les programmes fonctionnent : vidange, remplissage, arrêt du remplissage, lavage ( chaud uniquement le programme court 36mins ), rincage, vidange... fin. Avec la nouvelle carte pour tous les programmes : vidange et plus rien..... même en éteignant et rallumant. les temps de lavage sont différents des temps actuel cela me semble pas normal.
Dans l'attente de votre retour
le 01/10/2015 à 12:39
Avez-vous bien raccordé vos connecteurs, votre problème reste assez surprenant...
le 04/10/2015 à 11:52
Bjr mon lave vaisselle aeg electrolux sensorlogi modele 60872 ne cchauffe plus
