créé le 27/09/2015 à 18:13
modèle S51M58X9EU/50 il ne se mettait pas tout le temps en route je démonte la façade avant et un fil bleu ( en bas du LV )était sectionné je répare quand on appuie sur le bouton de mise en route il sonne comme d'habitude mais rien ne s'affiche à l'écran.Est ce qu'il y a un fusible qui pourrait être HS et à quel endroit ?
le 28/09/2015 à 09:56
le fil bleu à mis en cour circuit l'alimentation de la carte
vérifier visuellement pour voir s'il n'y a rien de spéciale
si c'est le cas contrôler les composants avec un multimètre
