créé le 24/09/2015 à 20:05
Je possède un lave vaisselle quand je lance un programme ce dernier démarre correctement ( je prend exemple pour un programme rapide 30 minutes ) arrivé à environ 15 minutes restantes ce dernier continu le programme mais revient à 27 minutes au niveau de l'affichage il ne le fait qu'une fois
Par la suite le programme continu correctement jusqu’à 0 minutes
Je n'ai aucun code erreur l'appareil chauffe vidange et prend l'eau correctement.
Quelqu'un aurait'il un plus ?????
Ou un programme test ????
le 25/09/2015 à 13:17
L'appareil doit être doté d'un système de détection de salissures et ajoute un rinçage. Un nettoyage pourrait solutionner votre problème.
le 25/09/2015 à 14:58
Merci de votre réponse
L'appareil est bien équipé d'un détecteur de salissure situé au fond du bol de lavage
Ce dernier est pourtant très propre
J'ai pu constaté un surplus de mousse j'ai donc mis un petit verre d'huile afin de "casser" la mousse
Les deux programmes suivant ne m'ont pas effectuer la panne
En espérant que le problème soit résolu
En vous remerciant
