créé le 24/09/2015 à 14:51
donc j'ai le message code erreur H 20 QUI APPARAIT au bout de 5 minute et la porte reste bloquee si je débranche électriquement , au bout de 1 minute cela s' ouvre
si je mets en mode essorage,elle tourne 5 minutes puis plus rien
si je mets un programme n'importe lequel, elle s'enclenche l'eau arrive jusque électrovanne et ne va pas plus loin et au bout de 5 minute code erreur h20
sachant apres avoir fait le tour des forum j'ai change mon électrovanne , j'ai change la sécurité de la porte et rien ni fait j'ai tout démonter les tuyaux pour voir propre et rien ds la pompe , j'ai verifié la pression eau elle et elle est très bien
donc je me tourne vers vous je suis pas un expert en Electroménager loin de la mais si on explique les chose aucun souci, j'espere ,que vous pourrez m'aider car la le linge entasse j'ai un bébé a la maison et c pas évident , j'ai fait tous ce que j'ai pu lire je ne c plus quoi faire elle tourne mais on dirait que l'eau arrive pas ???
merci a vous d'avance!au secours !
le 24/09/2015 à 17:03
Votre électrovanne ne doit pas être alimentée électriquement pour lui permettre de s'ouvrir, vous pouvez le vérifier. Cela vous permettra d'incriminer un défaut sur le module électronique de votre appareil.
le 24/09/2015 à 17:24
comment je fait pour vérifié qu'il et oui ou non alimenté ,c un électrovanne avec 3 bibine différente sur le bloc du coup comment je fait merci a vous pour votre temp passer a me répondre
le 24/09/2015 à 18:22
le 24/09/2015 à 18:34
le 24/09/2015 à 20:23
Est ce que la chambre de compression, durite, pressostat ne pourraient pas être incriminer?
le 24/09/2015 à 21:06
le 24/09/2015 à 21:52
Entendez vous une vibration au niveau des électrovannes quand vous lancer un programme ?
le 24/09/2015 à 22:04
quand je lance un programme de la machine le déclic Electrique qui enclenche le programme je entend , eaux arrive a électrovanne cela dur une demi seconde et plus rien eaux passe pas ,si c ca que vous entendez par vibration ou mais plus rien après le temp s’écoule ,par contre j'ai teste essorage il fonctionne j'ai rajoute manuellement de eaux ds le tambour environ un demi sceaux la vidange c fait et après plus rien le Temp s'ecoule eaux arrive pas
