créé le 23/09/2015 à 14:18
après quelques tentatives de réparation de la pompe de relevage, je me suis résolu à la changer (80 € et pas très commode). Mais
l'erreur de début bac plein a disparu.
Maintenant, peut être dû aux démontages successifs, le cycle stoppe avant la durée affichées (2h) alors que le linge n'est pas
complètement sec. Après relances (3 fois) il est sec.
L'évaluation de l'état de séchage est réalisé
par des capteurs dans les aubes du tambour et
par les balais frottant sur le tambour.
ma question est : comment tester l'état de cette fonction?
le 23/09/2015 à 14:30
Vous ne pourrez pas.
Votre charge de linge était elle suffisante ?
le 23/09/2015 à 17:40
oui, le tambour était bien chargé.
le séchage s'est effectué en 3 séquences. le linge était correctement séché.
ce défaut n'apparaissait pas avant que je démonte.
question : y-a-t-il des polarités à respecter dans le branchement des balais (deux conducteurs l'un blanc et l'autre bleu)?
le 24/09/2015 à 20:28
Certain produit comme l'assouplissant utilisé dans le lave linge peuvent laisser des dépôts sur les capteurs du sèche linge.
Vous pouvez dans un premier temps les nettoyer.
Avez vous une résistance électrique ou est ce un pompe à chaleur ?
Le programme choisi est il adapté au besoin du séchage? ( prêt à repasser, très sec etc .....)
A quelle vitesse avez vous effectuer l'essorage ?
le 25/09/2015 à 16:23
comment reconnaitre les capteurs? Sont ils dans les aubes? peut on les démonter?
La chauffe est assurée par une résistance électrique.
Le programme est essentiellement 'prêt à repasser'
L'essorage est effectué à 1200 t/mn
merci d'avance
le 25/09/2015 à 20:06
Les capteurs je pense ne sont pas situé au niveau des aubes il peut y avoir une ctn et les capteurs sont situés je pense au niveau du filtre ( lamelle de couleur métallique ).
Le programme prêt à repasser laisse le linge légèrement humide afin de faciliter le repassage.
Avez vous tester sur un programme prêt à ranger ou tres sec ?
Pour l essorage il est adapté à l'utilisation du sèche linge
le 26/09/2015 à 11:24
après information (je ne gère pas le linge) le mode systématique est 'prêt à ranger'.
je ne vois pas de capteur aux alentours du filtre.
en fouinant sur la toile j'ai dégoté deux documents de formation concernant les sèches linge, très intéressants.
dont je ne peux malheureusement pas donner les
liens qui sont interdits par les CGU.
On peut cependant les retrouver sachant que le mot clef est CORIOLIS.
y est décrit un type de mesure qui semble équiper mon appareil (des balais frottant sur le tambour)
j'ai noté qu'à la sortie d'une carte deux broches sont notées phase et neutre vers capteur d'humidité. Comme j'ai déconnecté ces deux fils, je vais croiser et faire un essais.
le 26/09/2015 à 15:08
ça semble fonctionner comme auparavant.
Merci à sebmenager et ben11
