créé le 23/09/2015 à 12:32
avec cette erreur be,j'ai démonter et changer la courroie qui était cassée ,bon,
tj l'erreur alors je change le condensateur tj l'erreur,
je trouve que le tambour forcé anormalement, je démonte le tambour, je graisse la rotule qui en avait plus que besoin, mais j'ai tj l'erreur,
et je trouve que le tambour force tj, j'en peu plus de cette erreur si qu"quelqu’un a une idée je prend volontiers ,merci a tous Baoune
le 23/09/2015 à 13:59
modèle ou type de l'appareil et le n° de serie
le 23/09/2015 à 14:29
Le tambour tourne à la main ?
Avez-vous fait un test courroie retirée, et voir si le moteur tourne seul?
le 23/09/2015 à 16:11
Le tambour tourne a la main
il semblerait que ce soit la tension de la courroie car quand je pousse le moteur pour que la tension soit plus importante la courroie ne patine plus,puis je regler cette tension ?
le 23/09/2015 à 16:31
Baoune.
